主题:【已应助】gcms搬迁 请问怎么拆开GC 和MS
浏览0 回复15 电梯直达
pandabb
各位大师,gcms搬迁 请问怎么拆开gc 和MS发布
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
牛二
最好让厂家来负责搬迁还有安装调试,如果很精通那就不必了
heiyecaihong
最主要是要注意MS,不要大的碰撞,其他还好
安装的时候要注意IP地址
花开见我
zwq1973
只要卸下色谱柱,质谱部分小心往左移动就分开了,比较简单,自己就可以搞定。
GRANT
公司内搬迁的话,如果熟悉仪器,可以自己做,长距离的话,要注意运输过程期间的仪器保护
有雨的夜
关机,放空机器,拆下色谱柱,堵上MS端,像相反方向平移MS,注意中间的传输线,把MS和GC分开,搬运过程中避免剧烈震荡及磕碰
870309
表示拆机过好些次,先关机,按气相和质谱整机搬运,拆的时候拍些照,安装仔细一点,后期安装上去完全运行,没有一点问题.
symmacros
按6楼那样做就行了。柱子拆下来,传输线堵上,传输线电缆分离。最好是MS连机械泵一起搬(真空管不拆)。拆电线电缆做标记或照相。MS尽量放直不倒放。
PAEs
只要卸下色谱柱,质谱部分小心往左移动就分开了,最后堵上MS段的开口
zhao1hao2985
先在所有接头上做好标记。关机,拆柱子,拆除连接螺丝(如有),轻轻平移分离GC与MS,搬运时注意不要碰撞突起部位,避免剧烈震动碰撞。
