原文由 有雨的夜(774234134) 发表:沸点比乙醚高,没那么好蒸发
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 溶剂峰大是无法避免的,必须要溶剂,SDE测定含量一般都很小的。
原文由 ELCA(v3118259) 发表: 这个意思是:相同的样品,萃取条件一样,无论浓缩到何种程度,风味成分各比例保持不变,这样理解对吗
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:无论到何种程度,这个表达不恰当,实验的可重现性如果需要很苛刻的一致性才能达到,就需要考虑这么做合不合适。不同类型的样品,SDE采用相同的条件,不合适,同一个样品当然尽可能使用一样的操作手法,肯定更好,但不是不能接受稍有改变,比如最终的浓缩体积,如果不是全自动的自动定位的仪器,很难保证最后体积一模一样
原文由 ELCA(v3118259) 发表: 一般SDE萃取香味物质,直接萃出来的浓度在多少
原文由 ELCA(v3118259) 发表: 我最近一直再用同一样品,相同的方法去做,发现 无论浓缩何种体积,各峰的相对大小应该相差不大,但是浓缩体积小的那个峰总体更高,这个现象正常吗我如果想定量,是应该在蒸馏装置前加内标,还是在进样之前加就可以?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 一般是在提取前加入,抵消处理过程的损失。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 这个和样品里面的香味物质的含量有关。不同样品是不同的。
原文由 m3071659(m3071659)发表:二氯甲烷沸点低,一抽就直接到真空泵里面了。。。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:其实用氮吹仪都可以了
