主题:【已应助】HJ639-2012水质57种VOCs有几种物质分不开
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_0ca6955c
各位老师,我今日在做HJ639方法,也就是吹扫捕集法测57中水质VOCs,有几个物质的峰一直分不开。分别是顺式-1,2-二氯乙烯和2,2-二氯丙烷;氯仿和二溴氟甲烷;1,1-二氯丙烯和四氯化碳;苯和1,2-二氯乙烷;1,1,2,2-四氯乙烷和1,2,3-三氯丙烷;六氯丁二烯和萘。
论坛上有位老师的帖子(https://bbs.instrument.com.cn/topic/7121906)和标准谱图上这几个物质好像也没分开,请问是这个方法的谱图本就只能这样吗?这会影响后续sim模式的定量吗?如有影响,该如何解决呢?
方法标准上的谱图论坛“张鑫”老师的谱图
推荐答案:安平回复于2023/02/07
做GCMS方法时,不能完全分离的组分,也是可以定量的。
只要参与定量的离子不同即可。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
kog102
voc检测部分组分峰分不开没关系,质谱设定定量离子不一样不影响定量的。
通标小菜鸟
用60m柱子分离度会好一点,但如间对二甲苯这种还是分不开,长柱子分析走样时间会延长,如果大批量样品分析,时间成本会增加。质谱测定分不开没有关系,只要定量和定性离子有区别就行,不会影响sim的。你看标准方法上也是有几组物质没有分开的
Ins_0ca6955c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用60m柱子分离度会好一点,但如间对二甲苯这种还是分不开,长柱子分析走样时间会延长,如果大批量样品分析,时间成本会增加。质谱测定分不开没有关系,只要定量和定性离子有区别就行,不会影响sim的。你看标准方法上也是有几组物质没有分开的
好的,谢谢老师。另外还有一个问题,我用的是安捷伦的质谱,在设置sim扫描参数分组的时候,同一组内有特征离子重合的化合物,那么此时离子后面的化合物标签应如何填写呢?
安平
只要参与定量的离子不同即可。
陌路飘雪
气质是通过保留时间和特征离子来定性的,如果两个物质共流出也就是一个时间出峰,但是特征离子不一样的话是不会影响定性的,使用Sim如果一个时间段的定性定量离子一样的话,标签就把这几种化合物都写上,化合物跟化合物中间用&符号,这样在建立分析方法的时候会自动识别,但是有的时候会识别错误就需要手动修改一下保留时间
Ins_0ca6955c
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:气质是通过保留时间和特征离子来定性的,如果两个物质共流出也就是一个时间出峰,但是特征离子不一样的话是不会影响定性的,使用Sim如果一个时间段的定性定量离子一样的话,标签就把这几种化合物都写上,化合物跟化合物中间用&符号,这样在建立分析方法的时候会自动识别,但是有的时候会识别错误就需要手动修改一下保留时间
懂了,谢谢老师
Insm_05be6090
我也想问间对二甲苯特征离子都重了,峰也在一起,离子比例强度也差不多,该如何破这个局面
Ins_0ca6955c
原文由 Insm_05be6090(Insm_05be6090) 发表:我也想问间对二甲苯特征离子都重了,峰也在一起,离子比例强度也差不多,该如何破这个局面
间对好像本来就分不开,标准上都是合在一起的
