在大部分的检测工作中,员工往往能够顺利操作每一项检测,但是要想保证结果准确,有些细节是不得不考虑的.....
一、考虑细节的原因
员工操作往往是根据标准来的,不论是国标还是行标,他们针对只是一个领域,而不是单个某种类型的产品,所以标准的规定有时只是一个笼统的要求,而不是对操作细致的描述,我们只有结合自己的产品特性来操作以达到标准的目的才行;
图1—标准中针对相同领域中不同的产品的类型进行了规定,但是实验室需要根据自己的产品特性来选择
二、如何寻找操作中的细节
1. 参考文献:操作标准是我们操作的首要依据,但是很多地方因为规定想尽程度难以把握,那么这种情况标准中会给出一个要求或参考文献。通过标准的“提示”我们可以通过文献或标准来发现其中的细节,比如摩擦色牢度中对棉或羊毛的调湿时间没做详细规定,“更长时间”如何把握,在引用标准中规定了调湿平衡的方法,我们可以通过两次称重来检查调湿平衡的标准。
图2—标准中没有准确规定的地方(调湿)指定了引用标准GB/T 6529
图3—引用标准中对调湿的详细规定
2. 设备说明书:在一些具体的操作中若没有详细规定,那么我们可以通过设备说明书来发现规定不详尽的地方。比如AATCC 135中只是规定了洗涤剂的种类和用量,但是具体的方式却没有详细规定,这种情况我们可以查找设备说明书来完成我们的操作。
图4—标准中规定的洗涤剂可用液体或固体两种,用量却没有规定
图5—设备说明书中规定的不同类型洗涤剂加入形式
3. 经验及文献:在一些标准中没有对操作中的细节进行描述,但是实际操作中我们应该注意到的问题。这种情况我们就要根据自己的经验来判断;比如摩擦色牢度中的摩擦布放置只是对摩擦布的方向做了规定,但是实际使用中摩擦布是分正反面的,正面放置的位置会影响结果,所以我们要根据实际应用情况来判断摩擦布安装时的正反面。
图6—标准中对摩擦布的方向做了规定但是没有对摩擦布的正反面做规定
图7—通过经验我们判断出摩擦布固定时摩擦布正面应朝下,可与试样进行摩擦
3. 产品的特性:产品有多种多样,在日常测试中根据标准测试可能会遇到实际的问题,比如pH值测试时对于绒类产品可能会产生许多絮状物,这种情况我们就应该根据实际情况对增加操作细节,这些细节可以从文献或操作中获得
图8—通过日常测试发现对于特殊产品可能影响测试,所以需要进行过滤
三、总之
不论什么情况,对于标准规定不详尽的情况,作为操作人员一定要注意,只要操作能达到标准要求就应该是正确的操作;我们不妨查找文献、说明书等获得操作依据来完成。这也是作业指导书的一种规定内容。
