主题:【已应助】梅特勒ET08滴定故障求助
浏览0 回复2 电梯直达
fzw-1234
求各位大师指导:
昨天在实验室做分水测试,我们使用的是梅特勒ET08型号的水分仪,在使用过程中发现废液外排管路无法正常自动外排。
起初怀疑是管路堵塞,导液管卸载用水冲洗发现水流畅通,再排还是不行;后怀疑是易滴系列空气泵中的电池电用光了,更换了新电池,再排还是不行。由于之前一直是正常操作且也是正常自动外排的,但是还是为保险起见,我把分子筛也换了,瓶子和管路连接都加固了,还是不行。没办法最后只能手动操作,每次滴定完手动把废液倒出来。
目前进液管路是正常的,能吸入液体,滴定单元的空气泵也是正常工作的,能听见工作运转声音。我想问下大神们,出现这种情况有可能是那些东西坏了。有没有什么好的建议能自己修理好。万分感谢!
推荐答案:长胡子的菩提回复于2016/08/26
应该是硬件坏了,报修吧。修好之前你可以弄个半自动的排废液。如下图所示。找个500ml的废玻璃瓶当缓冲瓶即可,管路各瓶子密封好,每次排废液就打开滴定杯加样品的塞子然后抽一下注射器,滴定杯跟外界压强一致,缓冲瓶中是负压,这样由于虹吸和压差,废液就自动到缓冲瓶了,等缓冲瓶收集满了倒掉就好了。注意缓冲瓶中废液管和抽气管的高度,注射器找个大体积的。挺方便,我们实验室的滴定我弄坏了,就是这么凑合的。
长胡子的菩提
登录后查看全部精彩内容
lsyecspc
进液和排液用的一套真空泵,进液时抽滴定杯中的真空,排液时抽废液瓶的真空,废液瓶应该是有漏气的地方,拆开真空泵到废液瓶的管路,用手堵住看有没有真空,如果有真空就是废液瓶上的密封出问题了,如果没有真空可能时真空泵三通阀处出问题了。
