主题:【求助】标准品液相出现双峰,两个峰的一级和二级都一样。
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_8fde537f
我打了10个标准品,每个标准品都出现双峰,两个峰的一级和二级都一样,而且10个标准品都会在1分钟出峰。图中是其中一个标准品的图。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
Insm_8fde537f
原文由myoldid(v2963297)发表:你的标品是否有异构体呢?
黄酮类化合物,没有异构体,而且十个标准品不同公司买的,结构不一样,色谱的情况都一样
Insm_8fde537f
原文由hujiangtao(hujiangtao)发表:调整下流动相让峰分的更开些
一个峰1分钟,一个峰7分钟,两个峰二级一样
laurauo
1、用初始流动相配制标准品看是否会好一点
2、减少进样量
3、更换色谱柱
moviehua
Insp_626ed65c
可能是其中一个出峰是前一针的残留,甚至是前几针后的残留。建议不要连续进行,进样后,做一针空白,看看情况。或者增加一针样品的运行时间。得排查
勤奋的沧海月明
