原文由 qinyuguo2004(qinyuguo2004) 发表:漏水最常见,操作中的大意,往往造成长时间漏水,等发现已是水漫金山。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:先断电,确保没电之后拍照,电话安全部,工程部,清洁的人,抗洪,清理,找原因,更换,评估下次可能遇到的问题,和漏水的可能性,做预防性保护,清算造成的损失,处理进水的设备,联系仪器工程师上门
原文由 PAEs(v2911392) 发表:先果断切断电源水源和气源,再清理现场!我们实验室上次水管破裂,及时发现,并清理,还好没到仪器室!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 第一反应就是要切断电源,然后进入现场。
原文由 tanroctang(tanroctang) 发表:我们遇到过,天花板漏水。然后我们直接撑伞解决
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 恩,是的,漏水后,电路遇水最易漏电!
原文由 牛二(v2651621) 发表:碰到过水管爆裂,导致水满物流情况。气质所在的屋。水管老化,晚上水管突然爆裂(第二天早上查找原因发现的。)。第二天来上班时,刚走进大厅就看到楼上瀑布般的水倾泻而下。顺着水流,找到漏水源。(平常的安全意识不够,第一时间应该去断电的)发现是气质的房间在向外流水,由于水泡了地上的接线板,导致仪器关机。第一时间关了截门,然后一点点清理水。重新换了接线板,这次没有直接放在地上,找来两把凳子,所有的线都放在凳子上。
