原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
1.看清要素名称,环境和设施
2.环境和设施与设备不同,环境设施主要是实验室基建,比方说照明、温度湿度、屏蔽室、独立供电、灭菌室等等,设施是基础保障
3.所谓的区域不干扰是指区域不会对另外一个区域内的检测/安全不产生不良结果或者危害,比如你有背景声值要求,那么你需要建立消声室,或者有消声设施;再如一个储存可燃气体的房间里你做阻燃性试验,这也是不可以的
4.设施中我们有时还会分为固定场所的设施和移动场所的设施。
原文由 huangjunpin(huangjunpin) 发表:样品前处理室需不需要分开要看情况吧,如果你们的资源充足,分开肯定是好的,主要是分工明确便于管理,如果不能分开,只要有避免交叉感染的情况即可。只要可行,一台设备就可以用于分析它适用的任何检测方法,化学检测领域一般都可以,但是医学实验室可能就有特殊要求了,如RNA检测。
那么按照兄弟你的解释,我们只需要将样品前处理室分开(设施专用),确保无交叉污染的前提下,其实一台大型分析仪器是可以通用于各个领域的
