原文由 gz07apple(gz07apple)发表:这个要看评价标准,每个分析标准都有适用范围。原文由 wnnzl(wnnzl)发表:说的很清楚了,这个标准适合目前环境土壤重金属检测要求,只不过方法测定并不是总量,因此回收率不高很正常。土壤标物是不可能给出王水提取时对应定量值,这不就结了原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:这个标准是一个强制标准,不是推荐标准,意味着环境重金属检测要以此为依据
标准采用酸提取,很明显只是测定游离溶解态金属离子,对于环境保护的土壤日常检测来说足够有代表性。至于你想拿这个方法做考核样,是你想多了
