图1原子吸收分光光度计和氢化物发生器
图1所示的氢化物发生器被垫了两层泡沫板,主要是为了让排液管排液顺畅,从而使所测数据背景值稳定,准确度提高。若管道中有积液堵塞,会使背景值增大,严重的会使水蒸气集聚在氟橡胶管(连接吸收池与气液分离器的黑色导管),降低金属元素的响应值,且长时间操作不当,会使吸收池管壁上附有白色晶体,难以去除(水洗、酸泡、烘烤都没用)。
图2 排液不畅及其对吸收池的影响
图3 排液不畅对吸收值的影响
图2和图3显示的是排液不畅对仪器设备和测定元素吸光度值的影响,蓝色曲线是背景值,红色曲线是元素吸光度,背景值显著大于吸光度,仪器灵敏度和数据准确度下降。因此,正确使用氢化物发生器,避免不当操作,提高数据的准确度,延长仪器的使用寿命。下面主要列举氢化物发生器HVG-1的使用步骤,以供参考。
一、安装吸收池
将吸收池(即T形石英管)安装到燃烧头上,调整至中间位置,拧紧固定螺丝。点灯后用白色纸片在吸收池两端检查光路状况,调节吸收池位置以保证光束通过吸收池中心。整理好黑色氟橡胶管,防止有打结,过度弯折等情况,以利于气路通畅,如图4所示。
图4吸收池的安装
二、准备试剂
氢化物发生器的工作原理为:试样溶液与硼氢化钾(或硼氢化钠)还原剂反应,使试样溶液中待测元素的离子生成气态氢化物(Hg被还原为金属蒸汽),将反应产生的氢化物送入电热原子化器,氢化物气体在高温作用下分解为基态原子蒸气并参与吸收(汞在进入原子化器之前已被还原为金属蒸汽,因此测量汞样品时无需将电热原子化器加温)。
因此,用蒸馏水和优级纯试剂,配制0.4%NaBH4溶液和0.5MHCl溶液(测Sn元素用0.5MHCl),分别装置在HVG-1的试剂瓶中。
三、HVG-1泵的操作
1、先将三根泵管的泵管桥依次钩在管子支架凹槽处,顺序为NaBH4、HCl、样品。然后旋转右侧关闭管装置,拧紧旋钮螺丝,使泵管被固定住。
2、再将50ml的量筒装入50ml纯水,把NaBH4、HCl泵管的一端插入其中,开启开关,旋转调节器旋钮(不用每次都调),慢慢拧紧调节螺丝,直到溶液开始被平稳地被吸收至气液分离器。实际操作中,HCl泵管常常出现吸液很慢,甚至无法吸液的状况。此时,可进一步拧紧调节螺丝,减少管内压力,或者拧松调节螺丝,松开压块,重新调节泵管位置等。必要时,检查泵管磨损程度,更新的泵管。
3、样品管插入纯水中,拧紧旋钮螺丝,直到溶液开始被平稳地被吸收,再拧紧旋钮半圈。旋转仪器右侧的调节器旋钮,使吸样速率控制在5~6ml/min,NaBH4、HCl和样品的流速保持1:1:2的比例。检查排液管是否有积液,将样品泵管从量筒中取出,插入到相应样品中,吸取样品。
图5 HVG-1泵的操作
四、样品的测定
以汞元素的标准曲线实验为例,用50ml容量瓶配制0、1、2、4、8、10 μg/L的汞标液。按上述步骤操作HVG-1,将样品管插入到标准空白中吸液,点击应用软件的自动校零,待30~70s后,菜单栏中实时显示吸收值数字变得稳定即可按START键开始测定,数据自动读出后,按上述方法测定下一个样品。所得结果如图所示。
图6汞元素标准曲线
虽然仪器应用软件会自动计算出标准方程和相关系数,但测得的标准空白不为0,因此,用Excel软件校正0点(扣除标准空白)做散点图,得到汞元素标准曲线和线性方程:y=0.0143x-0.0029,相关系数r=0.9994,符合国家标准要求(GB5009.17-2014)。
原文由 紫色梦影(v3014681)发表:如果你觉得只是介绍使用方法,那么所有操作人员直接看说明书就能做出来了,会做跟做的好还是有区别的。我在使用一段时间的确遇到各种问题,我发帖的目的是希望也使用这台仪器的实验员能做出更准确的数据。原文由 冰山(yang_qingwen)发表:谁都可以介绍某种产品的使用,若结合样品实测几例就更能说明问题了,否则,无论什么产品都可以上来说说我也做过原子荧光,原子荧光的灵敏度的确比氢化物发生器要高,但我实验室由于检测的金属元素比较少,没有买原子荧光仪器。所以没法比较两者。
另,虽说氢化物原子吸收可以测砷汞,但测定效果究竟如何?我读书不多。只听说多数用的是氢化物原子荧光法
