原文由 llanyin 发表:
ED-XRF测出来的Br不能代表PBB/PBDE.ED-XRF测出来2000PPM的Br.也许化学测试是ND.ED-XRF测出来200PPM的Br.也许化学测试是也是200PPM.是两个不同概念.如果ED-XRF测出来有Br的,只能进行化学测试.当然如果测出来的值还远远不到RHOS管制的要求,可以判定为PASS.
原文由 thunder_pk 发表:
谢谢楼上的朋友。我想说的是,在仪器和其它配件都是正常的情况下,正常测试出来的数据如果超出了标准那需要怎么办?我假设我所测试出来的数据是仪器能达到的最好的性能了。
例如EDX不能测试出PBB,但是如果我测试出某样品里面含溴2000PPM,那么应该怎么处理?因为这种情况是经常发生的,不可能每次都送去其它机构进行ICP测试,那么是不是只要进行了一次ICP测试,然后就按这次的对比结果来做标准。例如用EDX测试出来某样品溴的含量是2000PPM,送去进行ICP测试PBB的含量小于2PPM,那么是不是以后只要这个部品用EDX测试小于2000PPM都可以认为里面的PBB含量是低于2PPM?
我想请教各位是如何处理这种情况的。
