主题:【原创】一次进样口压力不能恒定的遭遇
浏览0 回复60 电梯直达
symmacros
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
细节决定成败,只有这么细心排除,才把这个小“妖孽”给找出来,不容易
这个小“妖孽”,开始还没有意识到,费了一些功夫。
symmacros
原文由 tsingtho(tsingtho) 发表:
我们是一段时间不使用仪器后,发现不分流的时候压力正常,分流的时候实际值比设置值一直高0.2psi,所有能试的能换的都做了,实在找不出问题,最后是高温老化进样口,增大流速,差不多老化了1天后,压力正常了。所以我们的应该是分流出口微堵,但是仪器是varian,分流出口查下来很麻烦,所以只能采用老化。
高温老化进样口,增大流速吹一段时间,也是个不错应急的办法。原来惠普的5890的分流管路拆装也很麻烦,地方小,东西多,管子电线交错。现在安捷伦的6890,7890的分流管路很好拆,便于维护维修。
逆天一棍
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
把石墨垫拧的过紧,换柱子后很紧抽不出来,有时候还可能把柱子压坏,螺丝拧坏。
是的。我还见过拧的过紧,柱子卡在固定螺丝里拔不出来,最后拔断的情况。
symmacros
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
有时候太紧柱子抽出来。
PAEs
一小粒石墨引起了一个不小的麻烦。
恩,所以有些小问题不得忽视!
symmacros
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
恩,所以有些小问题不得忽视!
小的细节一定要注意,不能马虎,否则有时候会引起麻烦。
pawpaw86
yxwang1990
每次动进样口都要切柱子,看了大家的讨论,看来是我拧的太紧了
symmacros
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
也不要拧的过紧,过紧可能会把柱子挤坏,石墨垫后面很难取出来。开始接柱子程序升温后在拧一下(出自动紧接头外)。
PAEs
小问题可能引起大麻烦
