主题:【讨论】请问您会老化衬管吗?
浏览0 回复31 电梯直达
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
一般不老化,进样前,杂峰多,会多打几针空白,相当于老化吧。
这个相当于老化,后面样品测定就干净了。
symmacros
楼主老化衬管时,温度设定多少度?
我就放在250度的烘箱烘一小时,或者就放在柱箱一段时间,做过样就行。
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
一般我新换衬管就将进样口升高温度老化一下,同时柱子也老化一下,通常可以看到有杂峰出现。
同样,也是一样的做法。
symmacros
拉菲
原文由 zwq1973(zwq1973)发表:一般我新换衬管就将进样口升高温度老化一下,同时柱子也老化一下,通常可以看到有杂峰出现。
试试
niekun0557031
yzguo
symmacros
原文由 拉菲(v3029822) 发表:
试试
不妨试试,观察一下。
symmacros
原文由 niekun0557031(niekun0557031) 发表:
不用老化,进几针溶剂就可以了
也是可以的,相当于老化了。
symmacros
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
我们是在换了衬管后,连续进几针溶剂
这个更好了,相当于老化。
