主题:【讨论】调谐报告,需要更换灯丝或者清洗离子源吗
浏览0 回复18 电梯直达
yeee
原文由 有雨的夜(774234134)发表:漏气,还可以
信号变小是同一个样品,多次进样,信号逐渐变低吗?
一点漏气的话,会对信号大小造成很大影响吗?
同一个标样,和几个月前比较,一年变小,大约只有原来几分之一。
madmeimei
原文由 yeee(yeee) 发表:
标样保存是否妥善呢?如果可以确保不是标样问题,我觉得可以调出当时的调谐文件来进样对比一下。
有雨的夜
原文由 yeee(yeee) 发表:
一点漏气,不会让信号小这么多的
标样是新配制的吗?如果标样没问题的话,一年变小的话也可能是柱子不行了,色谱柱用了多久呢?样品处理的干净吗?
如果是同一个标样,连续进几针,信号一针比一针小,那怀疑离子源污染,也是有可能的,但是与几个月前的信号比,明显小了,也可能是色谱柱用的久了
如果连续进几针标样,平行性怎么样呢?
凤凰城
个人觉得仪器有点漏气,但没必要清洗离子源。水相对于69的比例应不大于20%,氮气相对于69的比例不大于10.越小越好
yeee
原文由  yeee(yeee) 发表:
一点漏气,不会让信号小这么多的
如果连续进几针标样,平行性怎么样呢?
也是,明天换个色谱柱看看吧,这个应该可以知道是不是由柱子引起的
bfm00
水氮氧比例有点高,是抽真空的时间不够吗?还感觉有点漏气。
yeee
原文由 bfm00(bfm00)发表:水氮氧比例有点高,是抽真空的时间不够吗?还感觉有点漏气。
确实抽真空时间短,两三个小时。不过信号低应该不是这个原因引起的。估计色谱部分的可能性大些吧。
jiangsuwan
