主题:【求助】ICP-MS测Ag空白高都有哪些方面的问题
浏览0 回复11 电梯直达
xinqingdingding
赛默飞MS,化探样品王水水浴测Ag,0.1ppm以下含量的测的不好,新手小白,求需要注意的问题,谢谢
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
abcpgf
platinum
timstoicpms
你是根据:化探样品王水水浴,测Ag,0.1ppm以下含量的,测的不好
推导出标题:ICP-MS测Ag空白高都有哪些方面的问题        的吗?
如果是,那我告诉你,地质样品普遍有 几百ppm的Zr, 91Zr16O  91Zr18O  92Zr-16O-1H 都干扰 107Ag和109Ag。
即便你用上 碰撞反应池,用He动能歧视 过滤了一部分 ZrO ZrOH——但哪怕只有 1‰ 的漏网之鱼,也会对 Ag 造成叠加影响——因为地质样品 Ag含量普遍<0.1ppm
事实上,ICP-MS 直接测试地质样品中的 Ag,一直是化探测试的难题。十多年前中国地质科学院 国家地质测试中心(北京)、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所(廊坊)都在悬赏解决这个难题。单杆ICPMS肯定不可能了,或许 串接 ICP-MS-MS 可以(例如热电 iCAP TQ,安捷伦8900)
有色金属Mr
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:你是根据:化探样品王水水浴,测Ag,0.1ppm以下含量的,测的不好
原来如此,怪不得MS测银那么难
xinqingdingding
谢谢
xinqingdingding
原文由 platinum(platinum)发表:什么模式下测定?空白具体有多高?
STD模式,没用碰撞池,空白强度达到7000左右
xinqingdingding
platinum
原文由 xinqingdingding(xinqingdingding) 发表:
在STD模式下银的强度达到7000左右,试剂里面有这么高的银本底啊?你看一下试剂瓶上的Zr是不是有几个ppm?根据你调谐的氧化物指标去推算一下Zr的氧化物产率,看一下是不是多原子干扰。在He模式调谐(不开氦气)的时候引入试剂空白溶液,看银的型号强度比如是7000;把氦气流量加一点比如0.5 、1、...看一年、银的信号是不是一下子掉很多,比如氦气流量1,银的信号只有几百,这里主要就是多原子对信号强度的贡献。
timstoicpms
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
试剂空白高。
试剂里有这么高Ag的话,哪还去开啥矿产啊。直接从试剂厂原料里提炼了。
光哥
你用5%的硝酸,慢慢清洗,看信号有没有下降
