主题:【讨论】安捷伦710icp测土壤重金属
浏览0 回复12 电梯直达
wangfei1987
        我用710的icp做土壤标准中的铜铅镍铬结果都偏低,比如铜gss8标准值是23.1到25.5,我做的是19.1和19.2,另外的gss27也是这样,铜标准值52到56,我做的是46.2和46.5,其他元素也是偏低,平行性很好,我在原子吸收上做正常,是不是哪条件不合适,我们就是用做废水的仪器条件做的
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
skytoboo
原文由 tang566(tang566) 发表:
原子吸收用的铜标液与ICP用的铜标液是相同的吗?
我也感觉ICP的数据会比AA低一些。不过也有可能 是测定含量太低了0.1mg/L左右,OES不太好测,容易漂移,加上土壤消解的问题,真的是没法看了。
还有本楼楼主,要测到25mg/kg,意思是测定浓度就应该是0.25左右(假如你称0.5定容50ml,我估计你会更低!),你确定OES适合测0.01的精度?是你选错仪器测了吧?
2017/7/15 11:28:16 Last edit by skytoboo
abcpgf
deer
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
个人感觉两种仪器没这么大的差别
wangfei1987
wangfei1987
wangfei1987
原文由 wangfei1987(wangfei1987) 发表:
我称样0.3g定容到25mL的,做50mg/kg也是低了
按照你的称样量和定容体积及结合你的数据结果 ,你的物质含量0.6mg/Kg,你工作曲线最低点如何?你仪器工作条件如何设置的?
wangfei1987
