水溶与油溶的农药,转换因子 ( Processing factor) 不一定相同。
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
我想讨论的是限量值(MRL)的问题。脱水蔬菜的限量是怎么定呢?和普通蔬菜一样还是有个折算?之所以有这个问题,我们看一个例子。假设1公斤蔬菜,检出1mg农残,那么检测结果就是1mg/kg。如果限量是1.5mg/kg,那么这个蔬菜合格。但是脱水后(假设脱水比例5:1,这符合一般干品的比例),那么脱水蔬菜变成了200g,还是检出1mg农残(因为还是这个菜),那么检测结果就是1mg/200g=5mg/kg。超标!
