原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:色谱柱后来测标样 峰面积还能对的上 所幸没有造成大的损失 估计是仪器检测到压力异常后柱箱就降温了
这个要看你的仪器有没有保护程序了。
如果断了,检测出压力异常自动停止了,那影响就很小,只不过要重新抽真空。如果没有,那像你说的,灯丝可能就报废了。
而且进样口端断掉的话,色谱柱可能会报废掉如果正好是高温阶段的话。
一切都应该在你重新将仪器装好后,开机调试了才知道。
你这么问,别人只能给你一个可能,不会有什么结论。
一般色谱柱只要不是刮伤过,是不太会断掉的。刮伤过还在高温下运行,比较容易断。
