原文由 雾非雾(mcds) 发表:
仪器检测的结果要除以前处理方法的浓缩比才能得出样品中目标物的结果的。
严谨的方法应该是把提取液定容后再分取一定量进行下一步。这样算出的浓缩比才是准确的,检测结果出才是准确的。
比如761方法中是加入了50ml乙腈,因为一般样品是含水的,而水又能与乙腈互溶,这样最终的萃取液总体积实际是大于50ml的。
还有个问题请教一下,过柱净化时,如果我只过NH2柱,用乙腈洗脱可以么??乙腈的极性跟乙腈甲苯(3:1)、丙酮正己烷(1:9)、二氯甲烷甲醇(95:5)这三种比较,哪种效果好?
