原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
盗个图。
如上为EM的工作原理。中间那根橙色的线,是我加上去的。粗略表示当样品浓度较大的时候,检测器出于保护,将只使用前面的打拿级,后面的不加电压。
由此可看出,P/A模式分别对应浓度较低的信号(需要放大的次数多)和浓度较高的信号(需放大的次数少)
上述这种情况,P和A所得到的信号值,从表观上来说是不一样的。A的信号值肯定要远远低于P的信号值,一般来说P/A的比值基本是上万倍。如果不做P/A校正,那么会有以下的情况出现:
简单地说,你可以认为像原吸那样——标曲在高浓度下,曲线会发生弯曲。所以需要校正。如果测定的元素浓度范围很宽,P和A模式都会用到,就必须进行P/A校正,才能得到精确的分析结果。
附件是全世界ICPMS检测器几乎相同的生产厂家ETP公司对EM的技术说明书,自己找个时间慢慢去翻译。
顺便,要求10分才能下载
感谢老师的详尽,清晰的解疑,能够有一定程度的理解了
