原文由 六铢衣(Ins_3e79cbdb) 发表:基线下沉可能是这个离子的信号太小,一般SIM采集不同离子时候基线会变化的。请问你的阈值是多少?@
楼主,我在使用GCMS(7890B-5977B)按照yc/t 373-2010做苯系物的检测,前六种物质,每种三个离子,我将驻留时间设为20ms,每组驻留时间共60ms,内标物2-己酮的只有一个离子,我设为50ms, 但在2-己酮的扫描时间段内(定为5.8到7.7分钟之间),总是会出现基线下沉,同样的方法走了一针空气,基线也是下沉。标准溶液的扫描曲线TIC图在运行时看着挺正常, 在数据分析软件里打开,2-己酮的峰就小得跟TIC中的红线一样。我尝试过六种目标物15ms*3与2-己酮45ms等多种组合,始终是2-己酮这段时间内基线下沉。请问这是什么原因?
图1、标准
图2 TIC图
图3 空气
图4 数据分析
