原文由 Insm_b2998d82(Insm_b2998d82) 发表:检测物质,检测标准品对氨基苯酚,进样量不变,关键用旧色谱柱主峰就是出一个色谱峰
原文由 Insm_b2998d82(Insm_b2998d82) 发表:柱头脏了该怎么办呢?,应该是柱头脏了,样品溶于甲醇,可是分别用梯度10%,50%,90%的甲醇,冲洗洗了两天,出峰还是分叉了。
原文由 Insm_b2998d82(Insm_b2998d82) 发表:降低,连接主峰前面还是分叉了,分叉峰
原文由 Insm_b2998d82(Insm_b2998d82) 发表:同一根色谱柱,第一次用,检测标准品就是对氨基苯酚,然后第一次检测是平头峰,第二次检测就是很尖锐的峰了,就是上述第四张色谱图,第三次检测就是二三两张色谱图。
原文由 张经理(Ins_e9737bbd) 发表:样品前处理环节找一下原因,M型双峰是色谱柱里有杂质沉积到柱床上造成的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 附件是一个检测方法,看一下方法对不对,仪器配置的浓度是否合适
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 样品浓度太浓了!这都顶天了! 可以看出,你从来没接触过液相色谱,也没受到任何正规培训。这样不行啊。不能蒙头脑袋就上,这是精密仪器。 先降低到原浓度的50到100分之一试试。
