原文由 lqqer 发表:
同样的样品,采用不同的流动相,C18的色谱柱相同,样品配制相同,前者使用梯度洗脱,后者不使用梯度洗脱,流动相均为缓冲盐的有机相流动相,反相体系。
这两者如果出峰,色谱峰位置是否会有顺序上的差别呢?主峰和杂质峰是否会颠倒顺序?还是会相同顺序流出呢?谢谢!
原文由 zhz1285 发表:
个人认为楼主最好把条件说一下,把样品说明下,才有可能讨论,不然没有可靠的数据只是凭猜测!
我猜测因为流动相的变化,导致溶剂的洗脱能力变化,比如先是有机比例大,那就可能导致样品中一些有机成分大的流出的快些.如果增大无机的比如水, 就可能使样品中亲水基团起作用的物质先流出,总之色谱中的机理很复杂,不是有可能,很肯定有,具体要通过实际操作来证实!
个人一点小建议:)
