原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
这是概念问题好吧,检测机构给出的测量结果的不确定度和仪器复现量值的不确定度怎么能是一回事,测量结果的不确定度仅能代表这一次的测量结果的不确定度,和检测机构自身能力有关。举个例子,200g的E2等级砝码在使用标称值时的极限扩展不确定度是0.4mg,而一家检测机构对其进行校准得到实测值是199.9998g,这个实测值的扩展不确定度是0.3mg,另一家校准机构由于能力较差得到的实测值的扩展不确定度是0.6mg。那如果直接使用砝码的标称值时,不确定度带入哪个?
首先,我说的不是“
检测机构给出的测量结果的不确定度”,而是“
上级计量技术机构给出的‘检定或校准结果的不确定度’”它就是针对被检定/校准的测量设备复现量值的不确定度的评估结果,定量表征的就是被检/校测量设备复现量值的可靠性(或可信度)。“测量结果的不确定度”当然是和检测机构自身的能力有关,不同的机构,其人、机、法、环四个因素引入的不确定度分量各不相同,对同一被测对象进行测量,所得“测量结果的不确定度”不仅包括这四个不确定度分量,还包括被检/校对象(料)的自身计量性能引入的不确定度分量,得到的“检定或校准结果的不确定度”自然会不同。即便是同一家机构,对两台同型号同规格计量性能各异的被校对象进行检定/校准,得到的“检定或校准结果的不确定度”也会不同。
你所举的例子有点极端,是同一砝码分别向两家能力不同的承检机构溯源的结果,通常是不会有这样的情况发生(除非是比对验证试验)。日常你选择了哪家承检机构,你就用哪家的结果。因为你事先已经对该承检机构的资质、能力进行了评估确认,认为他能够满足你的需求,所以你相信他的检定/校准结果是有效的,是在你的风险承受能力范围以内的。
两家不同的机构对同一被测对象进行测量,由于各自的能力不同,所得到的测量结果的误差和不确定度都有可能不同。误差大不确定度小,或误差小不确定度大也不是不可能。你所举的例子仅仅是短期稳定性非常好的实物量具,还有更多的是非实物量具的模拟仪器或数字仪器。假设你有两台同型号同规格的模拟仪器,一台“误差”大但“示值重复性”非常好(即不确定度小),另一台“误差”小但“示值重复性”非常差(即不确定度大),你用这两台仪器对同一被测量进行测量,得到的“测量结果的不确定度”能一样吗?你到底是用不确定度小的误差来进行修正,还是用不确定度大的误差来进行修正?这与你所说的两家机构对同一砝码进行校准,所得“测量结果的不确定度”不同不是一个道理吗。你说的是两家不同的机构对同一台测量仪器进行校准,我说的是用两台计量性能不同的仪器对同一被测量进行测量。
《检定证书》给出测量结果(数据),必有其意义。如果都是用最大允差去套算,也不进行修正测量,那《检定证书》完全不需要给出“测量结果(数据)”,只需给出“合格”两字或“不合格”三字的结论就OK了。
