维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
挥发性有机物固体吸附热脱附气相色谱—质谱法
国联质检:高秋荣
一、方法概述
本方法使用无油采样器采集空气,是空气通过装有一种或者多种固体吸附剂的吸附管,然后将吸附管放入加热器中迅速加热,待分析的物质从吸附剂上被脱附后,由载气带入气象色谱的毛细柱中,经色谱分离后由质谱进行VOCs的定性定量分析。
二、实验仪器
1.吸附管
三、试剂
四、样品的采集
采样时如果环境中尘,烟,气溶胶的含量很高,采样管入口端应接Tefion2-微孔过滤器或者连接一个金属管,管内塞一些干净的玻璃棉,街头使用聚四氟乙烯材料的短管。
打开采样管两端的密封帽后,应马上采样,对于使用多层吸附剂的采样管,采样管气体入口段应为若吸附剂,出口端为强吸附剂。
对于外径为6mm的采样管来说,最佳的采样流量为50ml/min,实际推荐采样流量为10~200ml/min,超过200ml/min或者低于10ml/min将产生较大的误差,采样所需时间应根据安全采样体积来确定,采集300ml的样品每个分析物质的检出限可达0.5ppb。
对于大气环境的监测,典型的泵流量及采样时间:
1.用16ml/min的流量在1h采集960ml样品。
1.用67ml/min的流量在1h采集4020ml样品。
3.用40ml/min的流量在3h采集7200ml样品。
4.用10ml/min的流量在3h采集1800ml样品。
采集样品时,对同一批采样管需要设定两个实验室空白,既采样管老化后放在4度干净的环境中保存,在样品测定之前和样品测定之后分别测定一个实验室空白,每10个样品或一批样品低于10个样品时需要分析一个现场空白。
样品采集后,采集管应贮存在低于4度的干净环境中,在30d内分析完毕,采用多层吸附剂进行采样后,除非实现知道储存不对引起样品的明显缺失,否则应尽快进行分析。
五、样品分析程序
1.标准物质的准备
挥发性有机物的标准可以使用气体标准,也可以使用液体标准。
(1)气体标准:使用高压管储存的气体标准,必须符合国家标准,使用国外的标准必须符合NIST/EPA认证的标准,并且样品必须在有限期内进行使用。稀释方法使用动态稀释法。
(2)液体标准溶液:配置挥发性有机物的标准溶液,一般使用高纯度的甲醇为溶剂,配置液体标准时,分析物质的质量应与采样过程中进入采样管的量在同一个数量级上。
(3)液体样品加到采样管的方法
将已老化的采样管作为色谱柱装到气象色谱的填充柱进样口上,调节载气的流量为100ml/min,对于挥发性低于正十二烷的物质,可以用5~10ul的微量进样器直接从为加热的进样口进样,对于挥发性高于正十二烷的物质,将进样口温度加热到50℃,以保证所有液体全部蒸发,这样后继续同载气,知道溶剂穿过吸附剂二分析的物质定量保留在吸附剂上,一般要5min,然后产下吸附管,立即盖上密封帽。如果溶剂不易从吸附剂上穿透,则应尽量减少液体的进样量,以减少溶剂对色谱的干扰。
(3)热脱附进样器的操作
热脱附进样器在工作之前首先核对系统是否漏气,然后根据仪器说明建立热托福条件,这些条件包括一级脱附温度,载气流速(一般在200~300℃脱附5~15min,载气流量为30~100ml/min)、二级脱附、一级脱附与二级脱附之间的分流比,二级脱附和毛细柱之间的分离比。
(4)色谱条件和质朴条件
可以根据需要选择内径0.25,0.32,0.53mm的30~50m的100%甲基聚硅氧烷毛细柱(DB-1)和5%苯基95%甲基聚硅氧烷毛细柱,所建立的色谱条件必须使本和四氯化碳达到基线分离。下面为DB-1 50m[img=,12,14]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps703.tmp.png[/img]0.32mm[img=,12,14]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps714.tmp.png[/img]1um毛细柱的色谱条件:
1.载气:99.999%的氮气,流速1~3ml/min:起始柱温30,保留时间两分钟,升温速度8℃/min,最后在200℃下所有峰出完为止。
2.质谱电子能量为70eV,质量范围为35~300amu,扫面时间每个峰至少扫面10此,每个扫描不超过1秒。
3.质谱的性能检查:通过4-溴氟苯进行核对,如果BFB调节的结果满足不了要求,必须对离子源等进行清洗和维护保养,以满足要求。
4.色谱柱条件:起始温度-50℃,保留2min,在200℃保留至所有化合物出峰完毕。
六、标准曲线
用标准气体向五个吸附管分别加入体积分数为10.100.1000ppb的标准,对标准液体分别加入1.0,1.0,5.0,1.0,2.0ul,在最佳条件下进行热脱附进样测定。有条件最好使用内标法,即向吸附管中加入含有甲苯-d8、全氟苯、全氟甲苯作为内标物的内标气体。
管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
标准(ppb) | 10 | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
(ng) | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
1.浓度为10ppm进样量5ul
序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
1 5.053 苯 0.05 1375
2 7.912 甲苯 0.05 1555
3 9.427 乙酸丁酯 0.05 926
4 11.318 乙苯 0.05 1610
5 11.658 对间二甲苯 0.1 3230
6 12.299 苯乙烯 0.05 2167
7 12.488 邻二甲苯 0.05 1764
8 20.626 正十一烷 0.05 1232
总计 0.45 13859
2.浓度为100ppm 进样量 1ul
序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
1 5.050 苯 0.1 3425
2 7.914 甲苯 0.1 3348
3 9.434 乙酸丁酯 0.1 1956
4 11.328 乙苯 0.1 3582
5 11.672 对间二甲苯 0.2 7295
6 12.312 苯乙烯 0.1 3857
7 12.500 邻二甲苯 0.1 4004
8 20.647 正十一烷 0.1 2988
总计 0.9 30455
3.浓度为100ppm进样量为5ul
序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
1 5.050 苯 0.5 16483
2 7.912 甲苯 0.5 17175
3 9.425 乙酸丁酯 0.5 9315
4 11.323 乙苯 0.5 16743
5 11.672 对间二甲苯 1 34301
6 12.307 苯乙烯 0.5 16697
7 12.498 邻二甲苯 0.5 18471
8 20.642 正十一烷 0.5 14581
总计 4.5 143766
4.浓度为1000ppm 进样量为1ul
序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
1 5.047 苯 1 32358
2 7.905 甲苯 1 36502
3 9.419 乙酸丁酯 1 21184
4 11.317 乙苯 1 36881
5 11.672 对间二甲苯 2 74231
6 12.301 苯乙烯 1 37133
7 12.491 邻二甲苯 1 40089
8 20.633 正十一烷 1 27886
总计 9 306264
5.浓度为1000ppm 进样量为2ul
序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
1 5.053 苯 2 61361
2 7.920 甲苯 2 68554
3 9.438 乙酸丁酯 2 39994
4 11.340 乙苯 2 67930
5 11.703 对间二甲苯 4 138949
6 12.331 苯乙烯 2 69720
7 12.523 邻二甲苯 2 74534
8 20.671 正十一烷 2 52446
总计 18 573488
校准曲线:
七、样品的分析次序
对于挥发有机物GC-MS分析,样品的分析顺序为:
1.50ng 4-溴氟苯的调节仪器,
2.标准曲线,曲线个点相对的校正因子RSD[img=,14,16]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps74B.tmp.png[/img]25%,相对响应因子[img=,14,16]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps75C.tmp.png[/img]0.010.
3.空白的分析
4.样品的分析
5.中间浓度检验
八、分析浓度的计算
(1)气体中化合物浓度的计算
式中:C——气体中分析物质的浓度,ug/m
3 A——样品总分析物质的含量,ng
Vs——标况下的采样总体积
式中:V——是及采样体积,L
P——采样时的大气压,Kpa
T——采样的温度,℃
(2)使用内标进行定量时相对影响因子(RRF)的计算
式中:Is——目标化合物的峰面积;
Cs——目标化合物的浓度,ug/ml;
Iis——内标化合物的峰面积
Cis——内标化合物的浓度,ug/ml。
(3)样品中分析物质浓度计算
九、精密度与准确度
对标准样品(浓度为1000±20ug/ml)进行6次测定,。结果测定如下:
十、总结
本方法的相对标准偏差为0.6%~1.4%,相对误差为0.3%~1.05%。满足方法的要求。通过对方法精密度和准确度的评价,本方法挥发性有机物数据准确,结果可信。
此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于挥发性有机物的检测。
