原文由 YouShine(Ins_14a01b49) 发表:我是这么做的,取十毫升正己烷,里面加一定的标样,氮吹,再加乙腈替换溶剂,氮吹到0.5mL,上机。发现回收率很低。
原文由 Insm_c8f01c3f(Insm_c8f01c3f) 发表:最好用1毫升溶剂定容,定容之后将试管放涡旋仪上涡旋30秒以上 ,也可以水浴超声
原文由 YouShine(Ins_14a01b49) 发表:涡旋干什么
原文由 YouShine(Ins_14a01b49) 发表:这样做的目的是什么?多环芳烃粘在壁上了??
原文由 Insm_c8f01c3f(Insm_c8f01c3f) 发表:涡旋就是将试管内壁上面残留的化合物用定容溶剂冲洗下来
原文由 YouShine(Ins_14a01b49) 发表:你这个建议感觉有点作用,明天试试。是不是那些分子大的多环芳烃从原理上讲基本不可能被吹走?
原文由 Insm_c8f01c3f(Insm_c8f01c3f) 发表:高压气流会吹走的 一般样品快到剩余0.5毫升是 尽量将气流调低
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 前面老师分析的不错。 也许风量开的很低没有同时不停吹扫氮气导致溶剂与空气发生化学反应;还有就是水浴温度高于溶剂沸点温度, 会使蒸发速度过快, 导致回收率降低;但是温度设置过低,则会导致浓缩时间过长, 长时间氮气吹扫也会导致待测物质挥发而偏低。所以检查下设置水浴温度准不准。在16个目标化合物中有的回收率是偏低,能达到六、七十也算不错了。
