主题:【求助】检测结果偏小
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_ae8f4659
有事请教下各位,我是做气相检测石斛碱的,最近一段时间检测结果普遍低了,低的离谱,重检以前合格的产品还是很低,想找下原因,样品前处理除了溶剂甲醇更换其他都没变,气相条件也没变,奈内标液也重新配置过了,请问有哪些问题能导致检测结果偏低在正常值的一半左右
轶辰
溶剂是更换了其他溶剂吗?是不是不同的溶剂萃取效率变低
Insm_ae8f4659
原文由 轶辰(m3191395) 发表:溶剂是更换了其他溶剂吗?是不是不同的溶剂萃取效率变低
没有更换别的溶剂,只是牌子不一样,纯度都是99.9%,其他就没变化了,在这思前想后的找不到原因,有经验的朋友指点下,感谢
荆棘鸟
前处理操作过程是什么?仪器对内标物和目标物的响应正常吗?
Insm_ae8f4659
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:前处理操作过程是什么?仪器对内标物和目标物的响应正常吗?
正常,内标物面积都在波动范围内,毕竟手动进样,前处理过程,称量0.25g左右样品加25ml甲酸甲醇溶液70度水浴回流3小时,冷却补足失重,过滤,取滤液2ml,加1ml奈内标,用甲醇定容5ml
yzguo
Insm_ae8f4659
原文由 yzguo(yzguo) 发表:进一个标液看看是否偏低
标液正常的,但是此样品之前是测过的,合格的,现在偏低了
栀子花开
标曲正常,说明GC没问题;内标在波动范围内,也说明GC没问题;内标是后加的,无法反映前处理的情况。综合以上情况,最大可能是前处理出了问题。检查一下试剂及回流等因素
标准曲线正常吗?要不要换一个进样垫或衬管试试。
荆棘鸟
原文由 Insm_ae8f4659(Insm_ae8f4659) 发表:正常,内标物面积都在波动范围内,毕竟手动进样,前处理过程,称量0.25g左右样品加25ml甲酸甲醇溶液70度水浴回流3小时,冷却补足失重,过滤,取滤液2ml,加1ml奈内标,用甲醇定容5ml
甲酸甲醇试剂配制和回流、过滤等操作有没有异常
安平
手机版: 检测结果偏小
