原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:将正面三根管分别插入载液、硼氢化钾、试样(标液),按动启动键,吸入完毕后,继电器指示灯灭,溶液开始产生反应,气液分离管内有大量反应气泡产生,此时说明发生器工作正常,否则为不正常。试样及溶液吸入正常:但主机无吸收,检查发生器背面混合气输出管,是否有不通畅之处,要保证其畅通,废水管是否放在液面以下,造成阻力,排液不畅。
不好意思啊,回复晚了。都检查了一遍,发生器工作正常,吸液、排液也很通畅,没有阻塞。载气量也加大到0.4MPa,吸光度还是上不去。
