依利特
液相3100,买回来有半年了,前面一直都是用的反向,C18柱子,使用过程也很正常。最近要用正相,Supersil Sio2柱子(新柱子,首次使用),流动相为异辛烷-二氧六环(95:5),检测溴氰菊酯。我先用的异丙醇来冲洗仪器系统,冲了400ml,压力在19Mpa,,然后换上流动相,压力在18,几分钟之后就降为0了。不能理解,这个仪器之前没有用过盐,查过溶剂也是互溶的,置换了400ml 应该仪器也没有水了,,压力为0后,我降流速为0.4,压力就在2Mpa。我想了解是什么问题,怎么解决比较好?
