主题:【求助】倒峰求助各位老师
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_1e694148
各位大神,请教一下,我用fid检测器测废气中的苯,每个组分峰后面都有一个倒峰怎么回事,而且这个倒峰基本上以基线为准对称的。图上第一个峰是溶剂甲醇,第二个是苯
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
轶辰
之前是否正常,故障前有没有过什么操作,怀疑是检测的原因
sdlzkw007
检测器的极化电压有短时间泄露吗?看一下喷嘴和收集极是否脏了,清洗维护一下试试看
检测老菜鸟
是突然出现的吗,还是今天第一次做样出现这个问题
langyabeilei
我认为应该从检测器这一块找原因,先维护一下喷嘴试试看,因为很规律,只要出峰就有负峰,信号传输很正常,不会是进样口色谱柱的问题,压力应该也正常,否则的话就会有持续波动,按照维护流程维护一下FID吧!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiao-jin
仪器使用多长时间?估计喷嘴有点问题,整理一下喷嘴。什么型号的色谱仪?
安平
    是不是设定了背景扣除?
    也可以考虑报修一下。
Insm_1e694148
原文由xiao-jin(xiao-jin)发表:仪器使用多长时间?估计喷嘴有点问题,整理一下喷嘴。什么型号的色谱仪?
北分sp_3420A
Insm_1e694148
北分SP3420A
Insm_1e694148
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:是突然出现的吗,还是今天第一次做样出现这个问题
突然出现的
