主题:【讨论】XPS谱图拟合
浏览0 回复11 电梯直达
swallowxfy
从事XPS的测试和解谱工作有一年左右,在这个论坛里也晃了有大半年的时间,虽然从未发贴,但帖子还是经常来看的.
对于解谱,特别是峰的拟合还是有很多的疑惑,以前在论坛里讨论过,但总感觉没有讨论的太清楚,所以开贴将这个问题重新讨论讨论,希望前辈们能把自己的经验分享分享.
我对峰拟合规则的认识如下:
1.对于p、d、f等能级的次能级(如p3/2、p1/2,光电子能谱中一般省略/2,即为p3、p1)强度比是一定的,p3:p1=2:1;d5:d3=3:2,f7:f5=4:3。在峰拟合过程中要遵循该规则。如W4f中同一价态的W4f7和W4f5峰面积比应为4:3。
2.对于有能级分裂的能级(p、d、f),分裂的两个轨道间的距离也基本上是固定的,如同一价态的W4f7和W4f5之间的距离为2.15eV左右,Si2p3和Si2p1差值为1.1eV左右。各元素能级分裂数据可参考网上数据库http://srdata.nist.gov/xps/Doublet_Sep.asp(这两条是我提供给学生的简单准则)
对于FWHM(半峰宽)、L/G(洛仑兹和高斯的比例)等拟合时常见的参数有没有什么限制?
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
可人
呵呵,楼主懂得真多啊,我是新手,没有什么经验,不过可以支持一下楼主开这个讨论区,给大家提供一个学习的好机会啊!
支持!
magggggg
原文由 swallowxfy 发表:
我对峰拟合规则的认识如下:
Can you take an example to explain the procedure of fitting a XPS curve?
I wonder how to fix the relative integrated areas of splitted energy levels in peak fitting?
I will highly appreciate if you can kindly teach me.
Thanks a lot.
adomslion
很有道理,以前听说过对XPS解谱的否定,但是我还是很支持的。但是,解谱的规则确实需要确定,并规范化。希望楼主继续努力。
iamjingyan
jiaqiaojuan
最近也在处理XPS结果,有一点经验或者可以称为准则吧:
分峰的时候要根据自己体系的实际情况确定分峰的数目,而且分峰时尽可能使峰的FWHM在1-2 eV内,同时也保证了这几个峰的FWHM一致。
但是有一个问题也不明白:
L/G洛仑兹和高斯的比例 代表什么意思啊?用分峰软件的时候调节这个比例会改变什么?
songjj0707
请问对于一个峰,当半高宽的值小到多少,或者说在一个什么范围内,就没有必要分峰了?谢谢
jiangdyj
lixyaya
liubspring
feixiong5134
