主题:【求助】哪家的COD预制试剂比较好啊?
浏览0 回复9 电梯直达
p3238938
小弟初做COD检测,用的是哈希的DR1010光度计和DRB200消解器,哈希的低量程试剂。加样量2ml,条件是165度消解15分钟。但是测试时,三个平行样总有一个偏差比较大,偏差大概20%以上,开始以为是操作问题,后来测试标准品,理论值49.4的,测出49.3  45.2  43.8的数据,我觉得应该还可以接受。有怀疑是哈希试剂的问题,用娃哈哈的纯净水做了三个空白,用纯水校正后测得吸光度分别0.925  0.903  0.931,用0.925的校零浓度后,测试其他两个,浓度数据分别是 0  7.4    -2.5 ,感觉试剂本身的差别比较大。会是哈希试剂的问题吗?生产质量的问题或者储存过程也可能影响试剂的质量?都是常温保存的,避光方面没有特别注意控制,但是也没有强光照射。测试的过程中也注意到了静置到室温,测量时避免管内液体的波动,消解管的放置角度等因素。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Huang
试剂玻璃管有没有擦拭干净,看过去有没有里面的固体当中光线。有时可能是试剂管不干净的原因(类似分光法)
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
低浓度20%的偏差是可以接受的,由于方法是直接用消解管比色,因此误差的来源主要是消解管的适配性、各消解孔温度的一致性和消解管的放置角度,误差与试剂无关。
wyl621
低量程的误差相对而言是比较大的,但是用消解管直接比色,玻璃的壁厚也不一定很均匀的,或者说消解孔的温度也不一定就是一致的
丢翻小脚盆
郭景祎
原文由 丢翻小脚盆(v3193549) 发表:
预制试剂可以自己做的
各家的配方是不是都不一样?
水源守护者
可以吸出来重新比较下吸光度,原来判断是试剂问题还是试管问题
p3338061
cmiw12
预制cod试剂的话最好一直使用与同厂家的试剂,正规大厂家的只要不是试剂过期或者被污染等一般没有听说过由于试剂不准,导致偏差大的问题。还是建议从别的方面找找原因,像楼上所说的看下仪器和试剂给出的可接受的误差范围,另外检查下比色管,消解管等配件(比色管污染确实非常影响测量结果,会使结果飘得严重)。还有测量温度,环境什么的。
2019/1/14 15:15:21 Last edit by guojingyi-2010
Insp_234e5fd9
我们是杭州一家做COD预制试剂及分析仪的,效果还不错,目前浙江很多地方的环保检测站都在用我们的产品,欢迎了解一下,有兴趣的话加微信:wss1439455947
我们除了普通的低量程和高量程型还有专用的超低量程及高氯型哦,建议,地表水,湖泊水,等COD含量较低的可以采用超低量程效果会比较好。
2019/4/18 11:10:25 Last edit by Insp_234e5fd9
