正在分析中突然没有了强度,可进行如下判断:
1、标准有问题吗?
2、方法有问题吗?
3、先检查进样系统,样品是否正常导入到雾化器内。
4、在diagnostics(诊断)窗口中的plasma选项里面,看上面部分status中的Neb back pressure数值,如是十字交叉雾化器,应在120~160之间,如是同心圆玻璃雾化器,则大约在220~250之间。如果明显超出上述范围,测可判断是雾化器阻塞。
5、炬管内白色的三氧化二铝喷嘴的堵塞的可能性不大,卸下一看便知。
6、在方法内快门时间设定不合适也可能导致没信号。换一个方法便知。
7、检查一下观察窗。
一般来讲。分析故障先易到难。从前到后。
供参考!!
