原文由 静静(qq-360) 发表:请教下,如果现在我的溶液,1ppm,信噪比是100多,但是稀释2倍后,信噪比也是80左右,但是3针重复性已经RSD大于10了,我接下来该怎么办?我也是刚做液质不到2个月,也没有液相基础,麻烦解释详细些,谢谢哈
1.你先看看你的积分是不是有比较大的差异造成你RSD偏大!一般做检测限和定量限都没太关注RSD要求!你0.5ppm信噪比是80几,你可以继续稀释,稀释6或者7倍,看是不是在10左右,那就是你的定量限的浓度;再在信噪比10的浓度基础上再稀释2或者3倍,看是不是在3左右,那就是你检测限的浓度!
