主题:【求助】日本岛津2010plus噪音
浏览0 回复9 电梯直达
墨佳
测噪音可以用什么都没有的空瓶去自动进样吗,噪音可以直接从工作站得出具体数值来吗,有没有测噪音的具体步骤,有图最好,谢谢!
用的是GCsolution
检测老菜鸟
m3139648
好像仪器有这个功能,具体操作可以打400问一下工程师
GRANT
信噪比,要分析具体物质的
可以从直接从工作站得出具体数值,有个菜单的
sdlzkw007
实际上空白和噪声有着明显不同的规定,电子仪器在静态(待机非运行)下纪录的噪声是固有的,也可以通过外接电子测量装置来记录,如果接上色谱柱后记录出来的包含了柱流失带来的贡献,进溶剂的时候记录出来的包含了溶剂杂质和柱流失带来的贡献
2018/12/12 11:40:19 Last edit by sdlzkw007
xiaogumd11
荆棘鸟
如果是测信噪比,进一针标品,组分出峰得信号,选定噪声范围可得信噪比,在报告里选定性能噪声报告可以看到噪声。
安平
进标液,工作站上有计算信噪比的功能,可以直接计算出来。
qqqid
要测基线噪声的话,不是空瓶进样,是不进样直接测基线噪声,可以把进样瓶设成0做样,就会不进样直接进入程序升温并采集信号保存成文件。
