主题:【求助】FID测试,原本是想定量测溶剂残留,用fid的时候,溶剂峰是平头峰,伴有拖尾现象,通过改升温程序调节分流比,拖尾好一些了,但是平头峰不是会影响积分结果的么,为什么定量都是用fid呢?
浏览0 回复20 电梯直达
Zero
还有其他别的方法可以改变拖尾现象的么
检测老菜鸟
平头峰是过载,你的溶剂残留目标物,溶剂是什么?
GRANT
Zero
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:平头峰是过载,你的溶剂残留目标物,溶剂是什么?
乙醇,可是溶剂是载体对于添加物肯定是大过量的,一般都是会出现平头峰
检测老菜鸟
原文由 Zero(Insm_f044c4ca) 发表:乙醇,可是溶剂是载体对于添加物肯定是大过量的,一般都是会出现平头峰
那你想表达什么呢,溶剂峰只要不影响目标峰,不用理它啊。
Zero
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:那你想表达什么呢,溶剂峰只要不影响目标峰,不用理它啊。
但是我要测含量呀,溶剂的积分占比不用管么?
Zero
有一些不是会使用面积归一法去定量分析,但是溶剂有平头峰,积分应该是不准的,这种情况是怎么弄的,是直接划去溶剂占比么
检测老菜鸟
原文由 Zero(Insm_f044c4ca) 发表:有一些不是会使用面积归一法去定量分析,但是溶剂有平头峰,积分应该是不准的,这种情况是怎么弄的,是直接划去溶剂占比么
使用面积归一?你用的是什么标准能了解下吗?
phoenics
方法1.设置分流比。30:1或者60:1.
方法2.减少进样量。
xiaogumd11
m3157119
