原文由 phoenics(phoenics) 发表:
1.衍生试剂不用那么的精确的,只有保证量够就可以了,一般标准里的要求0.5g都是过量一点的。我以前做的时候它是液体来的呀,用玻璃的胶头吸管吸出来,称量就好了,不用太准确。结晶了的没见过,应该也没事,能用。只能试试吧。
2.配制的时候就一定要带护目镜,口罩。
3.衍生时候要严格控制水浴温度,不然衍生会不完全,做出来线性不好。时不时用温度计测量下水浴温度,水浴的四周和中间最好都监控下,温差不要太大, 以前我用的水浴锅就是左右温差太大了,导致我的衍生出来的曲线线性直接不能看,有些都衍生不出来。
