原文由阳光正好521(m3160671)发表:你的时间空白和校准空白都高了,楼主所用的试剂纯度没问题吧?要降低空白哦,不然结果准确性低,我没做到湿法消解,我用的是微波消解,但是还是有所了解,湿法消解酸要赶干净,还有尽量别加酸加太多次,这样会损失元素的,溶液澄清就行原文由 phoenics(phoenics) 发表:东西的石墨炉原子吸收我用过,他们石墨炉推荐的检测条件应该没有问题,但是可以优化,优化的方法不外乎就是升高或者降低干燥,灰化,原子化,净化这四个过程的温度,来得到最大的信号值。你的回收不好,我与雨红星宇的意见一致,你更多考虑的是应该是在样品前处理,是损失了还是样品消解不完全,这些都有可能。我自己认为回收低的原因大概有这两个方面,一是消解过程中损失了,但是我不知道应该怎么改我的消解手法,二是样品中的成分太复杂,有物质干扰,基体改进剂的量应该如何加也不是很清楚
原文由阳光正好521(m3160671)发表:我用的pe 的原吸,80ng /ml 的铅标准溶液吸光度才0.11,你这浓度点40,吸光度都有0.6,这应该是不同仪器的差异吧,所以我没法评判你的灵敏度,但是我们的升温程序跟你不一样,我的灰化温度650,原子化温度1500,不同仪器估计升温程序也不能拿来比较,所以楼主自己摸索吧原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:消解程序,石墨炉升温程序,有无基改,以及你的结果数据我的消解是湿法消解,用1+9的硝酸高氯酸混合酸,消解至大概剩余1mL冒白烟时停止,加10ML水,赶酸,赶酸至还剩余大概1ml溶液时停止,用水洗出来定容至10刻度
仪器的升温程序为下图1
结果数据为下图2~4,标曲和样品都是去了10微升加5微升磷酸二氢铵和硝酸钯混合基改测出来的结果,还开了氘灯
