主题:【讨论】结果判定
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_168c123c
试验方法标准要求测试5次,产品标准只规定了最小值,两个标准都没有规定,评定方法。
5次结果有4次符合产品标准规定值,1次差很多。5个值的均值也符合产品标准要求。
该产品合不合格?此时报告结果该怎么出?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 数据处理 询底价
sdlzkw007
个人以为该产品合格;此时报告结果该出均值。有特别规定的除外
1
2019/1/3 10:35:49 Last edit by sdlzkw007
Insm_168c123c
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:个人以为该产品合格;此时报告结果该出均值。有特别规定的除外
有什么依据或理由嘛?
Insm_168c123c
yiqiejieme
一般标准给出测量次数要求的话 往往会给出报出值的规则 只要评价报出值即可
en_liujingyu
  “试验方法标准要求测试5次”很好理解,你按规定测量了5次,测量结果分别为56  55  53  31  58。“产品标准只规定了最小值”,你没说清楚,不好理解。如果标准要求5次测得值的平均值作为测量结果,测量结果必须>50,那么应该判为合格。如果规定5次测量结果的最小值>50,那么因为31<50,就应该判为不合格。
  标准规定必须大于多少,越大越好,不规定上极限,或规定必须小于多少,不规定下极限,越小越好,这种质量控制称为“单边控制限”。这种单边控制限往往与安全事故和重大经济损失有密切关系,因此按惯例,单边控制限的可以向 ∞倾斜,或向-∞倾斜,所有的测量结果均不允许小于下控制极限,或大于上控制极限。控制限就是绝对不可逾越的鸿沟。
  标准对你的被测对象规定必须>50,如果没有更多的文字明确说明,也就是只规定了下控制极限,上控制极限不作规定,越大越好, ∞就最好,但绝对禁止≤50。你5次测量竟然出现了31,对被测对象是极其危险的,任何误判都会产生人身伤亡事故或重大经济损失,这种事故是绝对不允许发生的。这就有点像测量某处的绝缘电阻,要求重复测量5次都必须大于50兆欧,现在测量了5次,居然出现有31兆欧的测得值,这就非常有可能发生机缘巧合的时候有员工触电身亡的严重事故,因此检测人员为了防范误判的风险,应该判其为不合格。
Insm_168c123c
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  “试验方法标准要求测试5次”很好理解,你按规定测量了5次,测量结果分别为56    55    53    31    58。“产品标准只规定了最小值”,你没说清楚,不好理解。如果标准要求5次测得值的平均值作为测量结果,测量结果必须>50,那么应该判为合格。如果规定5次测量结果的最小值>50,那么因为31<50,就应该判为不合格。  标准规定必须大于多少,越大越好,不规定上极限,或规定必须小于多少,不规定下极限,越小越好,这种质量控制称为“单边控制限”。这种单边控制限往往与安全事故和重大经济损失有密切关系,因此按惯例,单边控制限的可以向 ∞倾斜,或向-∞倾斜,所有的测量结果均不允许小于下控制极限,或大于上控制极限。控制限就是绝对不可逾越的鸿沟。  标准对你的被测对象规定必须>50,如果没有更多的文字明确说明,也就是只规定了下控制极限,上控制极限不作规定,越大越好, ∞就最好,但绝对禁止≤50。你5次测量竟然出现了31,对被测对象是极其危险的,任何误判都会产生人身伤亡事故或重大经济损失,这种事故是绝对不允许发生的。这就有点像测量某处的绝缘电阻,要求重复测量5次都必须大于50兆欧,现在测量了5次,居然出现有31兆欧的测得值,这就非常有可能发生机缘巧合的时候有员工触电身亡的严重事故,因此检测人员为了防范误判的风险,应该判其为不合格。
非常感谢!产品标准和方法标准都没有明确表示是5次均值还是每次都必须>50。
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
Insm_168c123c
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:一般标准给出测量次数要求的话 往往会给出报出值的规则 只要评价报出值即可
谢谢,巧的是,这两标准都没有。
yiqiejieme
原文由 Insm_168c123c(Insm_168c123c) 发表:谢谢,巧的是,这两标准都没有。
如果没有的话 就需要使用判定规则 就是考虑测量不确定度后的评价
路云
标准要求>50,测试结果为56  55  53  31  58
我觉得应当首先运用格拉布斯(Grubbs)准则和(或)狄克逊(Dixon)准则,来判定这一最小值是否属于异常值。如果属于异常值,则应剔除重新补测。
Insm_168c123c
原文由 路云(luyunnc) 发表: 我觉得应当首先运用格拉布斯(Grubbs)准则和(或)狄克逊(Dixon)准则,来判定这一最小值是否属于异常值。如果属于异常值,则应剔除重新补测。
这方法好。
手机版: 结果判定
