原文由背锅大侠(Insm_8c792bfe)发表:说明你的检测就有问题呀,加标回收不合格,那你的结果准确可靠吗?你都是虚的吧,还有作假这种事情,仪器上面不是有数据吗?工作日志上边不是清清楚楚的吗?我劝你是真实汇报情况,样品处理都有问题,很危险呀原文由 rr丿(v3251800) 发表:国家抽检检出了,你们自己测没有检出,但是质控手段没做好,是不是这么个意思?还有1倍检出限和2倍检出限都没检出是个什么意思?是加了1,2倍检出限浓度的标液,测试结果未检出?检出了,没有超标问题不大,如果国家抽检超标,你们自己测没检出,那就比较麻烦了。如果你实在看不下去了,就换个单位吧,一来“眼不见心不烦”,二来保护自己。国家抽检,超检出限了,但是让我复检,是未检出,我们这也没有指控样,主任就让我做加标回收,一倍检出限二倍检出限三倍检出限还有1ng浓度的,都没回来
原文由 背锅大侠(Insm_8c792bfe) 发表:那个简单点说就是国家检出了,我没检出来,为了验证准确性进行,检出限的1,2,3倍加标和曲线最低点加标,结果是没收回来,就说明样品里面可能含有,但是我没测出来,请问乳品中铬的含量都是未检出吗你的意思是一二三倍检出限加标,回收率很高,回收率150%或者更高?仅仅根据加标回收率,不能肯定的说数据准或者不准,对于食品,药品,土壤这些样品,质控样更有说服力。此外,我个人觉得加标量太低,检出限是以“定性”,简单的说是证明样品中有这个物质,但不知道有多少;通常四倍检出限是定量限(测定下限),定量限开始,就是确却知道这个物质有多少,(这段是个人理解,如有不妥之处,请各位老师指正)。你的加标量介于检出限和定量限之间,仪器测定的这个数据,可信度不高,用其计算的回收率,也就未必能反应真实情况了。
原文由 rr丿(v3251800) 发表:你的意思是一二三倍检出限加标,回收率很高,回收率150%或者更高?仅仅根据加标回收率,不能肯定的说数据准或者不准,对于食品,药品,土壤这些样品,质控样更有说服力。此外,我个人觉得加标量太低,检出限是以“定性”,简单的说是证明样品中有这个物质,但不知道有多少;通常四倍检出限是定量限(测定下限),定量限开始,就是确却知道这个物质有多少,(这段是个人理解,如有不妥之处,请各位老师指正)。你的加标量介于检出限和定量限之间,仪器测定的这个数据,可信度不高,用其计算的回收率,也就未必能反应真实情况了。前辈,我每次测铬的值都会很高,但由于各种原因吧,都需要报未检出,可是铬的合格线还是很高的,正常食品中的铬含量都是未检出吗?因为我回收率做的不好,我也不敢信自己的结果
