主题:【求助】关于含铬废水CODcr的测定
浏览0 回复4 电梯直达
YJY2018
实验室最近收到含铬废水CODcr的测定业务,铬含量未知,要求必须用铬法测定,求如何分析能得到准确CODcr值?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
取一定量的水样,用硫酸亚铁铵溶液将样品中的六价铬全部还原成三价铬后。消除六价铬离子的干扰后才能测定。
2019/1/18 11:11:19 Last edit by v2702202
轶辰
楼上说的对,
可以参考此文章https://wenku.baidu.com/view/9c68e3be1a37f111f1855b09.html
老兵
是COD值未知?还是铬含量值未知?还是化学需要量、总铬和六价铬的含量未知?
如何分析能得到准确,得分别用水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)、水质 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7466-87)或水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 757-2015)及水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7497-87)来检测。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
GRANT
测样品中六价铬含量,再按HJ 836 测试,最后计算的时候计入样品中本来含的六价铬
