原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:考虑一下2个因素:采用内标衡量仪器的稳定性;标准溶液衡量仪器的长期稳定性。如果两者都满足标准要求,最大的可能是光谱干扰,稀土元素的谱线非常的丰富,干扰消除有难度。
内标法很可能不适用于我目前的情况,因为我的待测谱线有好几条,而它们在测试过程中并没有表现出同样的规律。它们中中间的的谱线非常稳定,两端的时而升高时而降低,没有确定的规律。我们采取了扣背景的方法去扣除干扰,这种方法可能扣除的不是那么干净,尤其是对信背比不好的元素,背景的起伏是造成数据波动的主要原因。
