主题:【求助】旋转蒸发仪旋蒸丙酮
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
请问,用旋转蒸发仪旋蒸丙酮这种操作行吗?真空度抽到一定值后,还没有开始加热就发现丙酮暴沸了。除去丙酮,还有什么其他的方法吗?
该帖子作者被版主 荆棘鸟3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
alternate2010
氮吹,高级的旋转蒸发仪也可以,那种可以设置负压压力的
该帖子作者被版主 zongguitang2积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
通标小菜鸟
水浴kd浓缩,空气冷凝,还有用氮吹仪氮吹浓缩。你旋蒸暴沸需要加一点沸石在里面,这样会好很多
雾非雾
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
扔玻璃珠防止暴沸,氮吹感觉太慢
丙酮的氮吹浓缩还感觉慢?
雾非雾
您在开始刚抽真空时,旋蒸瓶最好是悬空转(不要浸入水中),等到旋蒸瓶里的真空度降下去了(暴沸就是恰好在某个真空度下丙酮溶剂的温度到达此真空度下它的沸点了),让旋蒸溶液的温度和随真空度下降的沸点错开,一般现象是旋蒸瓶外有明显的水雾时,再把旋蒸瓶慢慢浸入水中(您的旋蒸最好带冷肼哈,这样能促进丙酮的浓缩),等旋蒸冷却下来的丙酮的流速稳定了,就可以把旋蒸瓶完全浸入了。
该帖子作者被版主 zongguitang3积分, 2经验,加分理由:应助!
荆棘鸟
室温多少?旋蒸仪真空可调吗?如果在室温下一抽真空就开始沸腾,应该适当降低真空度。可以按雾版主所述进行操作,虽然慢一点但是安全有效。
荆棘鸟
原文由 alternate2010(alternate2010) 发表:
可以控制真空度的真空泵是很方便。
荆棘鸟
扔玻璃珠防止暴沸,氮吹感觉太慢
旋蒸的话还需要控制好加热温度和真空度。
检测老菜鸟
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
旋蒸的话还需要控制好加热温度和真空度。
加热温度不宜过高,我们平时做样品最多的是用40摄氏度。真空度没怎么关注过
荆棘鸟
是的,我做农残一般不超过45℃,真空度是控制旋蒸速度的较好方式,只要真空度控制好,一般很难爆沸的,辅以加热温度,加热面积以及旋转速度的控制。
