原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
0.8mg/L的钙标液要达到0.2Abs有点夸张了,我们4mg/L是0.3Abs
还有就是,换灯后,要重新调节燃烧头位置
换灯后调节燃烧头与阴极灯的中心光束的垂直相对位置以增强吸光度确实是一种不错的办法,但是如果阴极灯的中心光束已经偏离了光轴的话,仅仅调节燃烧头的位置是不能彻底解决问题的。理由是:如果阴极灯的中心光束偏离了光轴,那么再完全的吸收值也不会100%地被光电倍增管接收的。
正确的做法是:阴极灯更换后首先要调整灯中心光束与光轴形成同心圆状态,也就是俗话说的“调整阴极灯的位置”;这是因为,有的阴极灯的阴极中心点不一定能保证与灯壳保持同心圆的状态,也就是发光点偏离了光轴;因此换灯后首先要调整的是阴极灯的位置而不是燃烧头的相对位置。再者,大多燃烧头的相对位置早已经是事先与光轴调整好了的,这种调整有的是出厂前就调好了,有的是用户利用先前的正确位置的灯中心光束校正过了,故燃烧头的位置一般是不会有大变动的(当然了,换灯调整后再确认一下燃烧头的位置也不失为一种保险的步骤,但绝不是首要的步骤),这也就是为何有的厂家仪器的燃烧头只能上下调整而不能前后调整的原因所在。如果按照ldgfifv专家的意思,换灯后仅仅调整燃烧头的做法,无异于饮鸩止渴,适得其反。
