主题:【讨论】安捷伦针座堵塞的处理办法疑问
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
最近有看到对安捷伦针座堵塞的处理办法:将六通阀的5号位接到6号位,进行反冲。有点不明白的是,在非进样状态下,进样系统不是在主路模式下吗?流动相是从1号位进去,经过2号位、进样针、针座、5号位、6号位、色谱柱,那把5号位管路接到6号位就没起到反冲的作用啊。5号位接到6号位是在旁路模式下才能进行反冲,在未进样状态下,六通阀是处在主路模式下,所以这应该是矛盾了吧?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_2a3f4c45
Insm_7c3cbd3f
原文由 Insm_2a3f4c45(Insm_2a3f4c45) 发表:
这样冲洗没问题,我也这样冲洗,最后通了
针座反冲的时候,流动相是从5号位向6号位流动的吗?
moviehua
如何不拆掉针座来实验反冲针座(lab advisor)
1.      将泵流量设定为1mL/min(或其他数值)。打开purge 阀。再把工作站关闭,工作站关闭时提示是否要关泵,点否。
2.      打开lab advisor,点连接。如果lab adviosr 的系统概览里面没有LC,点添加系统,再输入系统名称和LC的IP地址点连接。
3.      联上仪器后显示出现断开连接,表明lab advisor 已经和LC联上了。
4.      再点服务与诊断,选中ALS,再点维护位置,最后点运行
5.在更换进样针这里点开始,点确定,针就会从针座里面抬起来(做这一步的时候,请确保ALS的门是关上的)
6.针抬起后,打开ALS的门,将连接到六通阀的5,6号的毛细管拆下(5号,针座到六通阀;6号,六通阀到柱温箱)。将针座毛细管(原来连接到5号的)接到6号口,拧紧。
7. 这时,最好在ALS的leak sensor位置放一些吸水纸,防止一会儿从针座流出的液体引起ALS报Leak的错误。
8. 准备好之后,关闭purge valve,看是否会有液体从针座流出/喷出。
wangjinxiang825
Insm_61572251
Ins_5dd6af00
dadgoh
原文由 moviehua(moviehua) 发表:如何不拆掉针座来实验反冲针座(lab advisor)1.              将泵流量设定为1mL/min(或其他数值)。打开purge 阀。再把工作站关闭,工作站关闭时提示是否要关泵,点否。2.              打开lab advisor,点连接。如果lab adviosr 的系统概览里面没有LC,点添加系统,再输入系统名称和LC的IP地址点连接。3.              联上仪器后显示出现断开连接,表明lab advisor 已经和LC联上了。4.              再点服务与诊断,选中ALS,再点维护位置,最后点运行5.在更换进样针这里点开始,点确定,针就会从针座里面抬起来(做这一步的时候,请确保ALS的门是关上的)6.针抬起后,打开ALS的门,将连接到六通阀的5,6号的毛细管拆下(5号,针座到六通阀;6号,六通阀到柱温箱)。将针座毛细管(原来连接到5号的)接到6号口,拧紧。7. 这时,最好在ALS的leak sensor位置放一些吸水纸,防止一会儿从针座流出的液体引起ALS报Leak的错误。8. 准备好之后,关闭purge valve,看是否会有液体从针座流出/喷出。
很详细的操作步骤。
anna198871
翻翻拉爹
