主题:【求助】苯系物584 为什么部分峰前沿
浏览0 回复11 电梯直达
葡萄
做苯系物584  苯 甲苯峰前沿,其他的正态分布
恒温55  接近不分流
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
陌路飘雪
langyabeilei
这个问题这样解决一下试试:首先确定溶剂是甲醇还是二硫化碳,其次看进样浓度,第三调整流速,甲醇的话,条件不合理可能会出现,进样浓度大或者流速慢。
wazcq
xx_dxd_xx
葡萄
原文由 wazcq(wazcq) 发表:手动还是自动进样?
手动进样
葡萄
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:用小比例分流试试
我现在比例很小
葡萄
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:这个问题这样解决一下试试:首先确定溶剂是甲醇还是二硫化碳,其次看进样浓度,第三调整流速,甲醇的话,条件不合理可能会出现,进样浓度大或者流速慢。
二硫化碳溶剂
葡萄
谢谢大家,我分流比没动,把初始温度提高,现在好多了
该帖子作者被版主 v29113921积分, 2经验,加分理由:反馈
雨木霖
