主题:【求助】CNAS关于判定标准的要求和标识使用
浏览0 回复8 电梯直达
gy_y_xj
CNAS在申请和标识使用时有些困惑,求坛友们指点
1,CNAS申请时必须将判定标准一起申请吗?
2,客户指定有判定标准,如果不申请认可该判定标准,能否在检验报告上盖CNAS章?
3,如果申请认可判定标准,那客户的判定标准经常变换是不是很麻烦,还得重新申请?
4,CANS标识使用里有一个要求不太明白,如下[5.3.14根据检测或校准结果,与规范或客户的规定限量做出的符合性判断,不属于本规则所规定的意见和解释。实验室签发的报告或证书中仅包含判定标准(无具体的检测或校准方法)时,不得在报告或证书上使用认可标识或声明认可状态。]
字面意思是:报告中只标识有判定标准(不含检测方法)时不能盖章;那么报告中包含判定标准(未申请认可)和检测标准(已申请认可)时能否给客户盖章?还是二者都要过认可才能盖章?
该帖子作者被版主 senke2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
老兵
报告中只标识有判定标准(不含检测方法)时不能盖章;报告中包含判定标准(未申请认可)和检测标准(已申请认可)时可以给客户盖章,但需标注判定标准不属认可范围:二者都过了认可,盖章无需标注。
检测老菜鸟
1,CNAS申请时必须将判定标准一起申请吗?不需要。但如果好申请,最好一起申请。
2,客户指定有判定标准,如果不申请认可该判定标准,能否在检验报告上盖CNAS章?可以,标注客户判定标准,不属认可范围
3,如果申请认可判定标准,那客户的判定标准经常变换是不是很麻烦,还得重新申请?        哪个领域?
zal
判定标准作为结论是否合格或符合的依据用,一般不申请,如果在检测方法里的,可以一并申请 ~
AK-47(冲)
1.判定标准不是必须要申请的,但是最好申请,很多测试报告都要出具结论。
2.判定标准可以申请,但是需要跟测试标准一起,不能单一的只申请判定标准;
3.判定标准未申请CNAS应备注“不在CNAS范围内”。
承之
判定标准不用申请
只要判定标准里面指定的检测标准已经通过认可 就可以盖,不需要额外说明。
没必要申请单独的判定标准;
4,CANS标识使用里有一个要求不太明白,如下[5.3.14根据检测或校准结果,与规范或客户的规定限量做出的符合性判断,不属于本规则所规定的“意见和解释”。实验室签发的报告或证书中仅包含判定标准(无具体的检测或校准方法)时,不得在报告或证书上使用认可标识或声明认可状态。]
这里的意思就是你报告里面只有判定而无检测依据则不能使用认可标识,报告里面要体现或认可检测标准才可用使用认可标志。
gy_y_xj
谢谢各位坛友,如果客户需要对检测报告下结论,那就得申请认可该判定标准吗?
yayicuo
原文由 gy_y_xj(gy_y_xj) 发表:
需要下结论,也可以不申请判定标准。这要看客户对判定结果是否需要盖章确认了。客户的判定标准也不一定全部都能申请认可的。这个情况要根据客观情况来定了。
senke
可以一起申请
可以盖,注明判等标准不在认可内
是很麻烦
只有判定标准不能盖章,有检测标准可以盖章,需注明,二者都通过就不用注明了
