主题:【第十二届原创】Dani顶空进样 加ShimadzuGC2014 色谱峰分叉的维修案例
浏览0 回复5 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
Dani顶空进样色谱峰分叉的维修案例
概述:进样六通阀的转子磨损造成的色谱峰分叉
一 故障情况
某医药研发公司,使用Shimadzu 气相色谱仪GC-2014C连接Dani HSS 8650 plus顶空进样器,主要药瓶溶剂残留方面的分析检测,仪器使用时间5年左右。近日反应顶空进样后甲醇色谱峰分叉。
用户分析条件:
色谱柱                                      Rtx-624                30m*0.32mm*1um
进样口温度                                200℃
检测器温度                                280℃
程序升温                                    40-180℃
柱流量                                                1.5ml
分流比                                    30
顶空加热温度                                80℃
加热时间                                        30min
谱图:
图1  甲醇峰分叉
二  故障预判
仔细考察色谱图,发现保留时间较长的色谱峰,峰形比较正常,保留时间越长,此趋势越明显。既然大部分色谱峰形状较好,那么色谱柱和检测器应该没有问题。
此时怀疑待测组分在进入色谱柱时已经发生问题(或者在进入色谱柱之前)。至于保留时间较长的色谱峰,分叉问题减弱,应该是色谱柱固定相聚焦的结果。
联想到在做液体分析的分析的时候,如果观察到类似形状的色谱峰(保留时间短的峰形差,保留时间长的峰形好),往往是进样口或者进样方式等原因。于是决定考察进样口和顶空进样器
三  现场诊断
拆解进样口,检查分流衬管和石英棉,未见异常。切割和老化维护色谱柱。再次进样,故障未有改善。
测试顶空进样器,未有漏气或堵塞等问题。最后拆解检查进样六通阀。
附Dani顶空结构图:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4411895
图2 顶空结构图
六通阀拆开,发现六通阀的转子密封发生磨损,如图3(蓝色部分磨损出较浅的沟槽):
图3 六通阀转子密封
这样的沟槽,正处于载气流路中,进样后推测可能会发生样品初始谱带的展宽或者分布紊乱,从而造成峰形异常。
四 维修处置
手头没有配件,暂时无法更换。
只能临时处置一下,想到维修液相色谱仪进样器的方法,找了一点牙膏,仔细打磨转子直至沟槽消失,然后超声清洗5min。
恢复系统,进样测试,色谱峰出峰正常。
后期更换新六通阀,系统运行正常。
五 小结:
顶空进样六通阀动作频繁,使用时间较长的顶空进样器,需要重点检查。
wazcq
wccd
此为应急维修,彻底修复须更换新件!
2019/7/24 17:16:19 Last edit by wccd
小不董
feigekai
