原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:正如20楼安老师所言,信号拖尾是由背景峰造成的,但特异性原子吸收已完成归零,在这种情况下,本次原吸测试已完成。经过除残阶段,如果可以将石墨管中残余部分除尽(一般均可除尽的),则不必追求原子化阶段的背景峰归零
原文由 夕阳(anping) 发表: 可以将升温程序上传看看吗?再者提高原子化温度不出峰了吗?石墨管是原装的吗?仪器是什么型号的?
原文由 Insm_b90994d(Insm_b90994d9) 发表: 正好最近做河水底泥测过镉。首先微波消解是可以做到质控回收率在90% 以上的,首先消解时加几滴水使土壤混匀。消解过程中看微波消解功率及时间是否达到要求。完全消解后。溶液中几乎无沉淀。赶酸必要的不然这么高的酸度会腐蚀石墨管。其他的不懂得可在私聊
原文由 Insm_b9c694d(Insm_b9c694d4) 发表:是不是标液配制的时间太长啦
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果按照四酸法消解(湿法消解),就应该把酸赶尽,样品变成盐糊状后,再加稀硝酸溶解定容的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:镉是石墨炉最容易做的元素,做不准说不过去啊!消解、赶酸、基改,加上正确的操作,应该就可以了。你把铬做准了吗?可以以介绍下吗?怎么做的?
原文由 jjj333(jjj333) 发表: 仪器是thermo的3400单石墨炉,管子是国产的,做过背景,镉没有问题灰化原子化温度做过优化了,当前这个就是最适合的了
