主题:【求助】waters2487
浏览0 回复11 电梯直达
面包
实验室新来了一台旧的waters2487液相色谱,平常在做样或者在清洗管道色谱柱时候发现屏幕上的吸光度一直变化。请问这是什么原因导致的?会不会由于是柱温不稳定?因为没有配备恒温柱箱。或者是由于管道、流通池、色谱柱里面有残留没洗去?小白求指导
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
面包
就算调零之后过会儿还是变化,导致分析样品的时候基线很差。
bhdc
可能是灯的问题,可以逐步测试下,接两通甲醇冲洗后,停止流速再观察是否变化,再拆掉流通池观察。
面包
原文由 bhdc(bhdc) 发表:可能是灯的问题,可以逐步测试下,接两通甲醇冲洗后,停止流速再观察是否变化,再拆掉流通池观察。
灯的话我刚刚新换的啊
面包
原文由 面包(m3319417) 发表:灯的话我刚刚新换的啊
不过我刚刚看了下样品和参比光束能量,这个正常么?
面包
把泵关了之后吸光度还是有变化
bhdc
吸光度变化有规律吗,用甲醇冲洗流通池了吗?拆掉流通池再看看。
面包
原文由 bhdc(bhdc) 发表:吸光度变化有规律吗,用甲醇冲洗流通池了吗?拆掉流通池再看看。
吸光度有规律的上升,我准备下午拆流通池清理一下,昨天我用纯甲醇走了大概要两个小时才平衡。
面包
拆流通池有点慌,怕弄坏??
bhdc
如果流通池里面是甲醇的话,灯能量低了,可能是光路老化。
面包
原文由 bhdc(bhdc) 发表:如果流通池里面是甲醇的话,灯能量低了,可能是光路老化。
好的,谢谢指导,我下午清洗清洗,如果是光路老化的话必须要叫waters工程师过来弄了
手机版: waters2487
